haodou000
第11楼2011/08/09
是的,特别血铅:有时空烧时没信号,但是加硝酸空白进去后信号很高,原因是部分铅被碳包裹,加硝酸后释放。我做血铅之前先做1%硝酸,没信号后再做样品
用心飞
第12楼2011/08/10
这种情况我碰到过。不仅仅是正污染,还有负污染。负污染是石墨管中遗留的某些与待测元素形成稳定化合物而难以原子化的成分含量过高,会出现标准曲线呈弯曲形状。我上星期刚刚遇到过。换了石墨管就好了。回忆了一下,是钼酸铵做基改用量太多的缘故。
金水楼台先得月
第13楼2011/08/11
如果石墨管测铅污染了,别丢了,做其他元素没问题。
随便看看啊
第14楼2013/12/25
这个很简单,你可以尝试空烧石墨管,看下信号值的大小,一般会在三零乃至四零为正常,要是高的话建议你把石墨锥摘下来用1%的硝酸擦下,可能是有些盐类沾污了石墨锥,乙醇是擦不掉的,然后再装上试试看效果怎么样,要是还是不行,就直接换石墨管或者石墨锥
JIANNAN
第15楼2013/12/26
1.取下石墨管,用1%的硝酸清洗石墨锥,把积碳搽干净,再用酒精搽洗晾干;2.装上石墨管,空烧至正常,如果还是高,可以手动高温清洗,当然这样是比较伤石墨管的;3.平时注意样品的特性,做样前对整批样大致有数,做样顺序按先高温元素先做,后做低温元素,同一批样先做含量低的再做含量高的。
石头子
第16楼2014/03/09
请问你用的是哪个公司的?
anpeng7077
第17楼2014/12/29
空烧时信号值高,就可能是石墨管或石墨锥污染,取下石墨管,用乙醇擦洗石墨锥,装好石墨管后,多次空烧至信号平稳为止.
p3095727
第18楼2016/04/07
很高是多少啊?
第19楼2016/07/21
我直接把石墨管放在无水乙醇中泡个几分钟,然后拿出晾干?有好处和坏处吗?
lm83047
第20楼2020/03/03
在PE上可以用比原子化温度还高的温度空烧一下,可以解决,,我一般用2400,时间5秒
