star99
第21楼2008/10/20
量杯或量筒都有二种不同的型式的,分为量入式和量出式,EX是量出式,指从中倒出的体积等于刻度值。另一种是指量杯或量筒内的体积等于刻度值。二者会有一定的差别,因倒出溶液后量杯会有一定的残留。
lhj63
第22楼2008/10/20
量杯属粗略量器,也做配溶液用,再普通不过——不秀也罢!
飘尘
第23楼2008/10/20
一种是从高到低刻度增大 此类是直接读数的刻度到多少体积就是多少另一种是从高到低刻度减小 此类是刻度值相减才能读出体积数。
面对面想你
第24楼2008/10/20
从他另外一个帖子里也没看到刻度上面是零点的阿?
windeast
第25楼2008/10/20
学习了以前我就问人这个东西 但是没人说得明白
小柔
第26楼2008/10/20
塑料的量杯长的好可爱哦~
tsgxliy1
第27楼2008/10/20
量筒也不是什么精密量器,不在乎,能用就可以了,只要方便就好
nirvana-huang
第28楼2008/10/20
体型上看:上下一般粗的,上粗下细的手柄上看:有手柄和无手柄的用处上看:自己用的和别人用的
张驰有度
第29楼2008/10/20
一种是:250ml(包括250ml)以下的量杯的倒液嘴位于右侧;另外一种是:500ml以上的量杯的倒液嘴位于左侧.
十年自然
第30楼2008/10/20
高!佩服!我学习了!非常感谢!!虽然也贴了量杯的照片,可是根本就没注意到。 谢谢了!
