第12楼2006/10/18
我也以为是总砷,我们用的小麦粉标准物质(GBW08503b),砷含量为0.32mg/kg,哪位知道这个表示的是无机砷还是总砷?
第13楼2006/10/18
当然是总砷
第14楼2008/04/09
GB标准说不好听一些就是一个谎言而已.总砷是可以的.
第15楼2008/04/10
如果用标准物质当标准的话,最好不要用一个,要用多个.可用单标溶液配置标准系列,用标准物质监控.
第16楼2008/04/15
我问过生产厂家,被告知是总砷
第17楼2008/04/18
我用过了,国家标准物质中心有卖的,它是一种标准物可以做几种重金属的标样用,里面有一个标样成分含量清单。
第18楼2008/04/30
我用过标准物质大米。自己内控还可以,作为标准来使不合适。因为给定的标准值有一定的范围,而且在前处理过程中总会产生误差的。
第19楼2012/06/29
小麦粉标准物质,国家标准物质中心有啊
