qingtian1210
第31楼2009/03/04
酒石酸钠(C4H4NaO6•2H2O)是KF试剂的滴定一级标准物,在正常条件下,该物质含有15.66%的水,很稳定而且不吸水也不失水。该物质在105℃加热失重为15.65±0.02%,长期暴露于湿度为20~70%的空气中,增量为0.01~0.09%。但是酒石酸钠在甲醇中只能缓慢溶解且溶解度很小,所以使用前应把它研成很细的粉末,在滴定前应混合2~3分钟(保证完全溶解),每40ml甲醇可溶解140mg酒石酸钠(室温)。美国药典则规定,当测定微量水(1%以下)时,用酒石酸钠作为参照物进行标定;当测定常量水(不少于1%)时,用纯水(去离子水)作为参照物进行标定。
影子
第32楼2009/03/05
哦,我们测的时候确实没有研磨,问题可能就出在这儿。多谢了!
xiaoyujin
第37楼2015/05/04
请问“直到连续两次称重的差别不超过0.25%。”是怎么判定的?0.25%怎么计算来的?急!多谢!
