东风恶
第11楼2008/10/21
有时这个尺度不好把握,我在“。。。虫”网站每次发帖都说我违规,以后我就不发了,实在没有意思。
liu999999
第12楼2008/10/21
这个需要版主和版友们把握尺寸的。双方共同努力,建设一个和谐而精品的仪器设备网。
xy200609
第13楼2008/10/21
一个人连续发几个这样的帖子,那是为积分而恶搞,是应考虑警告或处罚扣分。
戈壁明珠
第14楼2008/10/21
我比较认同这个,致谢是表示对分享者的感谢,会鼓励一些版油分享资料,这对大家有好处。
飘尘
第15楼2008/10/21
建议非解惑的 帖子 和致谢贴等 不加分 其实这里面是需要沟通的就像面对面一样 客套话还是血药说的
阿du
第16楼2008/10/21
对于感谢之类的帖子还是辛苦版主定期整理吧,既保留了版友的积极性也清洁了版面。当然对于凭此恶意赚分的应及时处理并引导。
迷失的精灵
第17楼2008/10/21
我也赞同此观点,如果直接删帖会影响版油的积极性,我认为先以警告方式提醒他/她,然后如果再是这样将删帖扣适当的分,如屡次发生,再进行封锁帐号和扣分处理!
面对面想你
第18楼2008/10/21
重复发帖的,一律删掉;引用别人的话,而不发表自己意见的,敬告一次,下次删掉;致谢的话,我想版主自己也不好把握,我只希望版友们自觉点,看看别人的帖子,是否真的值得你致谢,呵呵。可能有些版友纯粹是为了积分,那还有好多方式可以赚取,给新手解疑,回答悬赏贴,进行调查等等。
金月
第19楼2008/10/21
眼都晕了,满眼都是将校军官,都不敢说话了,我先保证一下发帖的质量,尽量做到不灌水
yuduoling
第20楼2008/10/21
绝对支持版主。国有国法,版有版规
