tianshuang0728
第21楼2008/11/06
谢谢各位!
家有田
第22楼2008/11/06
一般用丙酮浸泡,最好不要伤其内壁!
知足常乐!
第23楼2008/11/06
用丙酮超声清洗实在不行就可以报废了
阿宝
第24楼2008/11/09
用丙酮超声或者铬酸浸泡 试试
chenjp7758
第25楼2008/11/09
衬管脏了对分析的影响非常大,可以洗干净的,根据进样的性质选择相应的洗液和清洗方法
戈壁明珠
第26楼2008/11/15
衬管清洁与否很影响分析结果,有些被测物在脏的衬管上会降解。衬管不太脏用有机溶剂清洗一下即可,如果比较脏,做彻底清洗并做硅烷化处理,如果效果不好就只有换新的了。本身衬管是耗材,需要经常更换的。
