greedybird
第21楼2008/10/23
我要对那个平头峰肩上的那个峰进行定量,竟出现这个情况
liubaijun123
第22楼2008/10/24
样品过载,减少进样量或增加分流
乙醚
第23楼2008/10/24
检查你的溶样溶剂,看是否和以前一样,有些溶剂有检测器相应的,比如甲苯、丙酮在紫外区都有吸收,溶解样品尽量用和流动相一样的溶剂。你的具体情况是什么呢?还有是不是样品中是否有可吸收的溶剂。
chenjp7758
第24楼2008/10/24
平头峰不是你想要的,那就在前处理过程中除去这个杂质,或者减少进样量再可以考虑增加分流比
戈壁明珠
第25楼2008/10/24
减小进样量吧,大平头峰的肩峰做定量误差较大。
chineseboy1980
第26楼2008/10/25
我没有遇到过这种情况,是不是采用CAP进样口,柱头进样的呀
seven12
第27楼2008/10/25
出现平头峰,是饱和了,减少进样量就好了,分流比是GC的。还有峰与杂质峰最好通过更改流动相的配比,尽量分开的更好一些,便于定量
