xdj0925
第13楼2008/10/23
我用真空机在填充柱另一边抽哦,填料是称好了的,就往里面放.那燥声大得吓人,
rxlwhite
第14楼2008/10/23
好好好,自己下去试试!
cjhck
第15楼2008/10/23
1.根据色谱柱容积计算大概需要填装担体的体积再加上30%的量量取后称重.2.根据固定液与担体的涂渍比例计算固定液的量,称重.3.固定液涂渍,一般是用丙酮作溶剂溶解固定液,搅拌均匀,后倒入担体,缓慢搅拌,使全部浸润.4.在红外干燥箱边加热边缓慢搅拌,不使结块,待溶剂基本上蒸干,置于电热干燥箱中于105度干燥2不时(固定液使用温度低的,温度可自行调整).5.根据色谱条件需要担体的目数,用相应的网筛过筛.固定相涂渍完毕,然后根据以上各位大侠提供的装柱方法即可.
落霞满天あ云卷云舒
第16楼2008/10/23
高手真多啊.
今明后
第17楼2008/10/24
1.每米柱长约需3克担体,根据需填多长柱子,确定担体量,担体选用粒度均匀,表面光滑的较好;2.根据担体量确定固定液量;3.选择合适的溶剂;溶剂用量约与担体体积相当,略多一点;4.用一个平坦的容器溶解固定液;5.将担体慢慢到入固定液中,轻敲,使涂布均匀;6.自然晾干。7.装柱。
千江有水
第18楼2008/10/25
自己动手填几次就能总结一些经验 没有什么难的。保证填充的均匀、单体不要破碎等问题
