xy200609
第12楼2008/10/22
除了单向阀进气泡或被污染,还没有发现其它问题导致泵压力不稳,希望大家把遇到问题提出来,共同学习和交流。
wsy18
第13楼2008/10/22
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
fde234
第15楼2008/10/23
学习了
It is me!
第16楼2008/10/23
A泵腔是正常推动了,我可以看见推动。B腔推动时,A在退,A推动时B在退。可以从弹簧出看见的。。
第17楼2008/10/23
感谢wsy18!目前B泵腔正常推动时流动相正常排出,因此输入和输出阀推测也是正常的。问题应该在于A泵腔的某个东东有问题。
lr2008_ongi
第18楼2008/10/23
不知道是不是进了气泡?
victorcqs
第19楼2008/10/23
我在检查泵的问题时,把两个泵室分开检查,先A室体积是B室的两倍。先接一条不锈钢管在A室的出口测定流量(如果你设定的是1ml/min),流量应该是2ml/min,同样再测定B室,流量应该是1ml/min。看你的情况应该是A室进口活出口单向阀出故障,可将单向阀通流动相的情况下超声。或将B室单向阀换到A室以确定是否单向阀问题。不知是否能帮上忙。
xs_h
第20楼2008/10/23
并联泵可能是a泵头的下单向阀有问题。拆下超一下。应该可以解决吧。
qijie
第21楼2008/10/24
应该是单相阀的问题!
第22楼2008/10/24
现在折腾了半天发现应该是电磁阀有问题,前面推测它没有问题,看来推测错误。需要换一个新的了。又是5000多人民币啊。。。这些东西怎么国内就没有人制造呢
