houdan
第11楼2008/10/23
谢谢 我用的是TCD
第13楼2008/10/23
阿du
第14楼2008/10/23
还有可能是检测池的污染,可以关闭桥流,升高检测器温度保持一段时间,再恢复看能否清除。或者溶剂清洗检测器。
千江有水
第15楼2008/10/24
看你得基线,斜率测定应该几千吧。我也遇到过基线这种情况,我是通过把进样口清洗处理就好了,不过这一点你应该排除了。如果说是五六个小时后可以稳定,也可以排除电压不稳地影响。还有最近你的载气是不是更换了,如果更换了可以再更换一下载气源看看效果。
wild53
第16楼2008/10/24
肯定是有污染源!
