tanggangfeng
第21楼2008/10/23
[quote]原文由 nickchung 发表:不知为什么,液相色谱有时侯会出现这种情况,各组分峰提前很多出,而且都堆在一起了,调整流动相比例也无效,换流动相也是如此,有时一段时间后就又正常了(如隔天),不知怎么回事,郁闷啊
色谱图(画的,基本上是这样子的):
有哪位朋友能解释一下,先谢谢了
进样量小点试试。个人觉得样品过载了,样品过载峰会提前出来 。还有一点, 氘灯寿命应该也差不多了,一般是1000,长寿的2000小时。你用了3000小时,已经很不错了,你说能量还有1000(大于800),其实你可以把氘灯拿出来看看,如果背面发黑了,即使能量大于参考值 ,灵敏度已经大大降低了。如果经费充足的话建议可以换一个了。
