社区=冬季=
第143楼2010/04/18
12Cr1MoV材料
材料名称:合金结构钢 牌号:12Cr1MoV 标准:GB/T 3077-1988 ●特性及适用范围: 是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。 580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,有较高的持久塑性。生产工艺较简单,焊接性能良好,但对正火冷却速度较敏感。 580℃长期使用会产生珠光体球化。 ●化学成份: 碳 C :0.08~0.15 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.40~0.70 硫 S :允许残余含量≤0.035 磷 P :允许残余含量≤0.035 铬 Cr:0.90~1.20 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030 钒 V :0.15~0.30 钼 Mo:0.25~0.30 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥490(50) 屈服强度 σs (MPa):≥245(25) 伸长率 δ5 (%):≥22 断面收缩率 ψ (%):≥50 冲击功 Akv (J):≥71 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9) 硬度 :≤179HB ●热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火970℃,空冷;回火750℃,空冷。 金相组织:贝氏体+铁素体。 |
社区=冬季=
第144楼2010/04/18
牌号:0Cr18Ni9
标准:GB/T 1220-1992
●特性及适用范围:
作为不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能用工业设备。
●化学成份:
碳 C :≤0.07
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:17.00~19.00
镍 Ni:8.00~11.00
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥60
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
