longjian1110
第21楼2008/11/11
我们 是用10%的盐酸浸泡24小时,然后用纯水冲洗
apple-dong
第22楼2008/11/30
岛津的培训材料中要求更夸张呢:使用后的玻璃及聚四氟乙烯器皿用一般蒸馏水冲洗3次。浸没在6N的硝酸溶液中5天以上。取出后分别用一般蒸馏水冲洗5次以上,高纯水冲洗3次。但有一点可以 肯定,如果是微量元素的一定要浸泡,如楼上诸位所说,硝酸浸泡24小时左右。
jamrxjw1
第23楼2008/11/30
主要看你是分析哪些元素和要求啦!
lilongfei14
第24楼2008/12/02
如果方便的话,酸泡是非常好的,要根据你所测定的元素来确定,比如你要测Na、Mg低含量的不必须的酸泡了,如果是测Fe 等其它的话就没必要了。
maerbing
第25楼2008/12/02
我们一般用10%的盐酸,过夜,自来水,二次水,超纯水计洗七次
