elevern
第11楼2008/10/26
先尽量在一级把母离子优化好看点,然后试着一点点调CID,锥孔不要去动了。估计不用怎么调电压,CID气一开,就碎了。
我不知道你这个是waters什么型号的,你敢的话可以考虑把CID气流量先调小,别人单位的话你就不要去动了,调完了再稳定要等一会子。把Q2的出口电压放大一点。
另外教你一个,这个有点那个啊,如果还是峰强还是很小,就在一针里面做两个条件(走流动泵就可以),一个用低CID,一个用很高的CID,各走两分钟左右,用后者的作为背景,把它扣掉。因为我看到你那个图没有离子响应值,只按丰度算,这样可以大大提高你的脱水峰(看上去而已)。
这个是没办法的办法啊,请路过的当作没看见啊
