木格措
第23楼2008/11/05
(Agilent 7890A)Agilent 7890A 气相色谱仪
价格说明: 250000 元
原 产 地: USA
发布时间: 2008年10月22日
(Agilent 7890A)Agilent 7890A 气相色谱仪 详细说明:
安捷伦7890A gc为安捷伦公司40年领导gc技术的历史谱写了激动人心的新篇章。它为您提供了所需的一切,包括先进的分离能力, 强效的新功能和仪器智能化实时自监测,从而将您实验室的gc和gc/MS性能提升到一个新水平。更快的柱箱降温速率和更强的反吹功能,使您的分析时间更短, 样品的分析成本更低。第五代电子气路控制 (EPC)和数字电路为压力设定和保留时间锁定(RTL)的精度 (0.001psi) 设置了新的标准,使安捷伦7890gc具有前所未有的可靠性。
突破性的微板流路控制技术实现了柱箱内可靠的无泄漏连接,提高了工作效率和数据完整性,为复杂的gc分析提供了通用、可靠的解决方案 安捷伦的微板流路控制技术大大提升了分流和中心切割的性能,并提供简单、可靠和零死体积的连接。微板流路控制装置采用专利的化学刻蚀扩散焊接技术,具有惰性、轻巧、低死体积的特点。这些特点使得传统的困难连接变得简单,更重要的是,可靠而且无泄漏。
微板流路硬件接触样品的表面经去活处理,最大程度地减少了活性点
简易的色谱柱/限流器连接提高了可靠性,同时最大限度地减少了死体积
采用任何带吹扫的微板流路装置都可以实现返吹。它可以提高分析结果的质量,节省每次运行的时间
Deans switch 通过中心切割将峰转移到另一个具有不同固定相的色谱柱上,可实现复杂样品中痕量化合物的准确分析
吹扫分流器是一个易用的、无泄漏的装置,可实现两或三个检测器之间可靠的柱后流出物分流。
使用“QuickSwap”装置,可在不放空质谱仪的条件下更换色谱柱或执行进样口维护
Agilent 7890A gc 提升了毛细管流路控制能力;而且安捷伦数据系统具有可简化 7890A 反吹设定和运行的用户界面
安捷伦仪器监测和智能诊断软件可跟踪配件的使用情况,监测色谱峰形变化,在问题发生之前提醒您进行处理 新的安捷伦仪器监测和智能诊断软件帮助您管理实验室,以实现最佳的日常工作效率。创新的解决方案可以实时监测单台安捷伦气相色谱仪 - 或者您实验室的所有安捷伦气相色谱仪。它能够自动跟踪配件的使用情况,监视色谱的峰形变化,并在问题出现之前提示您需要维护。通过跟踪进样、操作时间和其它已设定的参数,软件"知道"什么时候应当更换耗材,或者执行基本的维护任务。它还能自动化地做基本的日常诊断,以保持仪器的正常性能。
在问题发生之前就发出警示,从而增加您实验室的正常工作时间
使您的系统一直保持最佳状态,帮助排除日常故障
通过优化置换计划,可最大限度地提高色谱柱和耗材的使用效率
在一个独立的、易于访问的位置存储所有维护、事件信息,并运行日志文件,帮助您满足法规要求
提供快速和易于访问的维护信息(如手册和视频),因此,您就能够在需要时获得合适的信息
用户还可以选择 Web 支持的安捷伦智能化服务,以备份您的内部服务和支持资源
每个分流/不分流 (SSL进样口)都采用了新的方便的扳转式顶盖设计,使您能在30秒内更换进样口衬管 - 无需特殊的工具或培训
品种齐全的选件和附件使您能够配置恰好满足您实验室目前需求的系统, 并能方便地进行升级,以满足不断变化的应用和分析通量的需求
强大的、操作界面友好的gc软件简化了方法设置和系统操作,缩短了培训时间;您可选择正好符合您实验室需求的软件包
在品质卓越的6890进样口, 检测器和gc柱箱上建立的分析方法, 您可以完全放心地将其转移到7890A gc上
其它功能和详细信息请参看仪器样本和资料库中的技术规格文件
