polymer
第11楼2008/10/24
从安全角度讲如果你的色谱台数少,可以用氢气发生器,如果色谱台数多,不要用发生器,因为氢气发生器有可能泄露.除非条件限制,尽量采用钢瓶气.
kywujiang
第12楼2008/10/24
钢瓶好 气体纯度高
风行
第13楼2008/10/24
从分析角度说还是钢瓶气好,但是发生器方便,随时可以用。也有他的优势,所以色谱气路应该可以切换。
天字一号猪
第14楼2008/10/24
个人感觉还是钢瓶要好一些!
戈壁明珠
第15楼2008/10/25
不错,钢瓶气就是更换有些麻烦,同时要做好安全工作,发生器的氢气、空气可以使用,氮气要好好净化一下,不然伤柱子和检测器。各有利弊。主要看自己的气相配置、样品量、交通状况来定。
chengjingbao
第16楼2008/10/26
如果你有能力做后续设备,两者都可用。许多好坏有设备局限性造成的,只要技能和财力有保障,都可以做得很好。我们时候说这好,那不好,有厂家的原因,更多的是自身的原因!包括我在内。个人观点。
草莓森林
第17楼2008/10/26
确实如此,我们厂开在穷乡僻壤,运输起来又慢又贵.....
tsgxliy1
第18楼2008/10/26
发生器也有厂家做的很好,用起来也方便,氮气做载气还是用瓶装的好,氢气与空气要求不高用发生器也不错
