macroweixin
第11楼2008/10/24
谢谢,今天安捷伦工程师过来介绍了,如果是安捷伦1200制备液相 和瓦里安的940制备液相,那个更加优异一点,请各位大侠指点一下。现在比较倾向于单独买两台。
It is me!
第12楼2008/10/24
其实仪器上我还是比较支持Agilent的。质量和售后服务都是不错的,目前市场占有也是比较高的。我还是建议买同一个品牌的比较好,无论学习还是使用,因为人的精力是有限的,以后需要维护还是要花很大的精力和时间的,不如把一台仪器搞精搞深。两个不同牌子的仪器你要花很多时间去折腾。
lr2008_ongi
第13楼2008/10/24
我认为还是买一台岛津,其性价比较高。服务还行。
yangjianqin
第14楼2008/10/24
液相色谱1200一般这样配置:在线脱气机,泵,柱温箱,DAD检测器,可能用到波长扫描,如果不用波长扫描,配VWD就可以了。色谱柱要选测孔径大一些的柱子。制备色谱:还是专买一个,泵的精度不要求很高,流速大一些。检测器、柱温箱,脱气机都可以损。
第15楼2008/10/26
谢谢大家的热情解答。还有一个问题是:选择什么样的检测器,我们开展的研究范围是1、蛋白质制备纯化,2,脂肪族聚酯检测方面,请大侠们热心指教一下
