wybwyb
第21楼2009/09/04
笑话!这玩意怎会坏,当然卸激发台板请向上提,不要向外拉!!如果碰了开口大点的那两边有点稍迸损,不影响正常使用.长期分析会有非常牢的粉尘沾染在下面,不要用机械的方法清理,化验室嘛,总有常用试剂,用点3:2的盐酸,加几滴双氧水浸一下,立马焕然一新!别忘了用蒸馏水洗一下电吹风吹干,安装全使用.一般我们一个月左右清洗一次.
fishlmx
第22楼2009/11/20
个人觉得,有缺口不会影响测试结果.我们有一个就是不小心被操作人员打坏了缺了一个口继续使用没有发现问题.另外,我觉得奇怪,为什么绝缘杯那么会烂呢?根据它的材质来说,只是易碎品,如果不受外力碰撞和挤压是不会坏的.我们一般是用吸尘器吸干净粉末,偶尔用酒精清洁. 是不是你们拆卸时未按照规定来拆,我们一个用了五年了,没有烂过.拆激发台的时候,一定要先取出绝缘杯,不然在动激发台和取电极的时候会碰坏.
alexright
第23楼2009/11/21
我认为是由于分析过程中掉下的残渣,在激发过程中放电造成的。又或者就是由于高温的原因导致的。碰撞损坏的可能性没有,4460的激发台结构决定,撞不上。
storm00786
第24楼2009/12/07
我们用的玻璃杯损坏现象很少,一般都是做清理时人为造成的,小心一点就可以,一个用1至几年是可以的。清洗时不要用液体,用脱脂棉擦拭就行。仅供参考。
wyg1123
第25楼2010/03/29
20%的盐酸煮它,那叫石英杯!
yushushi
第26楼2010/03/30
我在这里说一句,,不知道绝缘杯子是如何放置和固定的,如果电极是固定在杯子上的话,个人认为那个绝缘杯子主要是隔离电极和极板以及机箱用的,,,大家说到的其他作用,都是辅助作用。因为火花放电是电极对样品放电,样品本身用夹子夹住后事接地的,,,所以电极上的高压电能够向样品放出,,,因为只有通过样品,,电流才能流入地!如果没有绝缘杯隔离,电极和火花台有直接接触的话,,,等于直接把样品激发间隙短掉了,,,电不会走样品的,,,直接通过激发台接机器外壳进地了,,而且有可能发生其他危险,,,,
第27楼2010/03/30
另外关于屏蔽干扰的问题,,,我认为如果要屏蔽干扰应该用金属网或者金属壳才对,,,好像没听说过要用绝缘体屏蔽电磁干扰的把,,,,,
lwh308
第28楼2010/04/09
使用无水乙醇擦拭,每天清理,会一直很干净的。
mlb2003
第29楼2010/04/09
老问题了,还是维护操作的时候小心一些吧!
pisces
第30楼2010/04/15
呵呵~~,很简单,如果对操作人员进行考核,破碎的概率马上降低。我们就是这样的,考核前2台光谱碎了5个,考核后买的2个备件到现在都没用。我们炉前冶炼,四班三倒,要求每个班接班都打开进行清理,频率算比较高的。个人认为还是责任心的问题。
