ting9797
第11楼2008/10/27
10L的玻璃贮水桶
戈壁明珠
第12楼2008/10/28
塑料桶或者大玻璃瓶,我们只是普通用途,而且用量很大,一般都没事。
可爱宝贝
第13楼2008/10/28
一般用的蒸馏水放在聚乙烯桶内即可.如液相用的,需再处理后使用.最好现用现处理.
flying_fish
第14楼2008/10/30
这样不好的话,你们用乙腈或是甲醇么应该不是500mL 的吧,洗一洗用这种溶剂的瓶子就好了啊,其实用纯净水的那种20L左右的桶也挺好的
kywujiang
第15楼2008/10/30
放塑料桶里
高原漫步
第16楼2008/12/05
我们是放在专用的大塑料桶内
zqq1230
第17楼2008/12/06
玻璃瓶和塑料桶没考虑过邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate DBP 增塑剂
雾非雾
第18楼2008/12/06
我们是放在用空的天地试剂的4升玻璃瓶里的,盖子里垫是聚四氟乙烯的.很好.
yqgold
第19楼2008/12/17
看你做什么用了,如果要求高,就使纯水机吧!
平凡人
第20楼2008/12/19
分析室用到的蒸馏水大多数用于配液滴定用,所以一般要求不是特别高,用干净的塑料或者玻璃瓶就行了。
