hj_memory
第61楼2008/10/24
原始数据体现了实验状况,样品测试情况,仪器当时的状态,是要保存原始数据文件的,可以刻录成光盘保存,按自己公司规定的年限保存。而实验数据记录,只是抽取相关必须的数据,生成文本报告,当然这个也有电子版和书面版本的,这只供判定样品测试结果使用,当测试结果有争议时,仍需将其测试的原始数据文件打开查看,解决问题。
ygx
第62楼2008/10/24
我认为有一些是可以作为原始记录的:如一些仪器分析结果;但是如滴定分析、称量记录,试验记录等的仪器打印数据,是不适合作为原始数据的,只能算是数据的整理记录,手写才是原始记录。
zsm630113
第63楼2008/10/24
应该是可以的,我们有一台高频红外C、S分析仪就是这种情况,只要结果打印出来就OK了。
羽香
第64楼2008/10/24
仪器数据可以取代原始记录.但是电子文档要备份,而且记录数据的仪器不能联网。
anglesr
第65楼2008/10/24
同意!电子版的还是不能完全放心!写在纸上的才是实实在在的!
sukina
第66楼2008/10/24
我觉得可以的,如果再加上些实验当时条件的适当标注及操作人员信息,就是很理想的原始记录啦
活到九十 学到一百
第67楼2008/10/24
目前来讲可能不是太恰当,不过国外现在好像有这种情况,仪器直接和天平联机,样品信息以及称样量等可直接传输到仪器工作站,生成的结果可以直接作为原始记录。
v01234567
第68楼2008/10/24
国外是可以的,但是在国内是不可以.
阿du
第69楼2008/10/24
可以作为原始记录,需要定期备份,最好打印出来专门保存。
神相布衣
第70楼2008/10/24
一般还是以原始记录为主的哦~
