红酒伴我醉
第43楼2008/10/28
按操作规程
dl437961364
第44楼2008/10/28
关键是乙炔瓶。开关顺序真重要
张无忌
第45楼2008/10/28
对,关键是乙炔瓶。不仅开关顺序很重要,乙炔瓶本身的质量和减压阀的质量也要特别注意,减压阀的质量并不是100%可靠,一旦失灵,很容易引起压力过大冲破管路而引起乙炔泄露,一遇火源就会引起爆炸。
阿du
第46楼2008/10/28
主要还是漏气,以及不正确的操作方式。
lilongfei14
第47楼2008/10/29
乙炔气泄露,密封水不够回火倒吸。
bluejoe
第48楼2008/10/29
还有注意使用的气路管道是否老化漏气
zzq780356
第49楼2008/10/30
1.气瓶到仪器的管路是否老化、漏气、室内通风是否良好(定期检查机器内部管路是否老化)2.乙炔气瓶要远离热源,最好放在房外3.水封是否完全4.注意空气以及乙炔的输出压力*如发生回火,应立即折死乙炔气路管,阻止空气进入并迅速关闭乙炔总阀.*建议在乙炔减压器上面安装回火防止器,一旦发生回火现象,回火防止器 会立即 关闭气源(靠机械自动关闭)着重注意气路方面
过客
第50楼2008/10/30
主要是乙炔气会有危险,包括仪器里面的通气管道的老化,外部乙炔气的老化,导致乙炔气的泄漏就比较危险了.日常检查或各管路和接头,确保没有漏气,如疑有漏气千万别点火,一定要确认不漏气后在点火,还有就是火焰注意水封.
cywst
第51楼2008/10/30
老兄,湿度过高也会引起爆炸吗?
192
第52楼2008/10/31
主要还是要注意乙炔。
