影子
第11楼2008/10/24
仪器数据与手写记录都很重要,手写记录是在仪器数据的基础上进行总结的,比方说将多次平行测定的结果进行平均后得到一个值,这个值就需要手写于记录本上,最后报告的结果就应该来源于手写的记录;而且仪器数据图谱也需要检验人或复核人签字认可,这也应该算是手写记录.所以说仪器数据与手写记录是一个整体,它们的重要性都在于真实可信.
社区=冬季=
第12楼2008/10/24
问的好,不鄙视我了?
地球人
第13楼2008/10/24
原始纪录首先是实验室分析人员必须得做的,每次测试的详细信息都会纪录的很清楚,原始纪录是数据溯源的主要依据,不能有虚假.
耶耶耶
第14楼2008/10/24
原始纪录的重要性在于它可以追值溯源,在分析问题时能起到至关重要的作用,养成良好的纪录习惯是做人做事的关键。
sun_114
第15楼2008/10/24
现在还不可以吧,仪器还记录不了那么全的,还需要配合手动记录
泰然处之
第16楼2008/10/24
仪器能直接打出的结果谁说不算是原始记录呢?我觉得有些结果比如说离子色谱检测水中阴离子,你把校准曲线做过后本身就可以直接打印出水中的结果,固定打印格式打印结果后检测结果直接签名确认就可以了,最多不全记录补充完整就行了,没有必要再去搞别的记录了。
面对面想你
第17楼2008/10/25
算,只能说是一部分,而且只是一小部分,还有大部分需要补充,对不?
sunsaley
第18楼2008/10/25
个人认为,真实性,可追溯性 特别是出现问题的时候,very important
chenhua6338
第19楼2008/10/25
俺对这个不是很了解,顶个帖!!
dyong_2002
第20楼2008/10/25
原始记录的作用在于它是朔源的重要依据,当检验结果有问题时,我们可以通过它找出问题的 所在,所以我们在写原始记录时一定要详细,包括仪器型号,对照品基准物批号等等,一定要在记录里反映出来。
