guohua
第11楼2008/10/27
检测器升温到正常使用温度,不点火持续一段时间,看看信号是否维持高数值,如果降到0左右,问题就不大。
美食城
第12楼2008/10/27
需要拆开检测器检查一下,或清洁一下。
家有田
第13楼2008/10/28
你确定你前一天关闭氢气和空气了吗?6820的仪器是需要手动熄火的。
zhouk2006
第14楼2008/10/30
也应该考虑一下检测器内部电路的问题
ss10_shen
第15楼2008/10/30
同意,检测器积水的话一般检测器升温烧1-2个小时应该就可以了,如果没什么经验还是不要随便拆卸的好,如果装错什么东西的话更麻烦。
akosrios
第16楼2008/10/30
有可能是气路有污染也可能是没稳定好,温度升高点,能不能走平?
