广东海风
第12楼2008/10/29
清洗,换玻璃棉后一般效果还可以,如果不行在硅烷化。
雾非雾
第13楼2008/10/29
如果手头比较宽裕,领导也不管,那就买新的省事.如果想省钱,清洗后复用也行,我们对比过,区别不大.我们是把衬管取出后用棉签或细竹签把衬管中的玻璃棉挑出,用丙酮超声清洗,然后用锡纸包上放在马弗炉里400度烘4小时,这时就和新的差不多了,这样就用也行,要想再好一点,就再硅烷化(用二甲基氯硅烷浸泡过夜,然后用甲醇浸泡四个小时后,100度烘干)一下,这样有些峰型比较好看.
cyd_2002
第14楼2008/10/30
清洗后,硅烷化后 好像效果也不太好 所以干脆买新的
水番
第15楼2008/10/30
我们一直在使用用清洗过的衬管,虽然效果有变化,但变化不是很明显,清洗几次后效果不好了,然后再换新的.
yolk
第16楼2008/10/31
玻璃称管用丙酮等溶剂清洗,风干好后用二氯二甲基硅烷/正己烷溶液浸泡12小时,然后用甲醇清洗2、3次,再用甲醇浸泡2小时,凉干甲醇后就可以用了。
