lilongfei14
第11楼2008/11/17
Sb这个元素本身就很测,ICP测也是这样的,测高一点的含量还可以。
歪门邪道读鸟书
第12楼2008/11/24
在ICPMS中Sb还是容易测的,干扰比较少。ppb的很容易做,配置溶液如果避免污染,可以达到ppt。
highspeed_v
第13楼2008/11/25
特别感谢!脉冲信号是短时间发出信号,离子个数正比于脉冲个数。而模拟信号,是连续的,测量是平均电流。这样理解对么还想再问一下,P-Pluse,A-Analog,那我见过的位于P/A之间的M由是什么啊,谢谢…^-^[/quote]在一次分析里面,一个质量数一般会分析几个点,如果一次是A,其余是P或者相反,那最后结果就显示M(mix)
结网
第14楼2008/11/25
在一次分析里面,一个质量数一般会分析几个点,如果一次是A,其余是P或者相反,那最后结果就显示M(mix)quote/只有中间某个计数,后面显示为M,前面不超过10E6计数是P ,后面是超过10E6为A
kiwi-kids
第15楼2008/11/26
109的动态范围是仪器的极限水平,脉冲模式只有5个量级左右
生于八零年代
第16楼2010/10/12
和楼主同行了。盐度太高了吧!我一般是10%酸性汗液,效果还行!
百度一下全知道。。
第17楼2010/10/13
人工汗液。。。。复杂的。基体复杂。调节仪器参数很重要。高浓度的是不是要做检测器拟合?另外可以用内标法,这样就能比较明显的看到基体影响了
katie
第18楼2010/10/15
你这样不如增加样品稀释倍数,把std高点降低
abcdefghijkl123
第19楼2010/10/17
对这仪器,我也不是很清楚的
