戈壁明珠
第12楼2008/10/27
进样口和检测器查一下,进样口隔垫、衬管看有没有污染物。检测器要查一下尾吹,整个系统的气路做重点检查,看管路堵住没有。
草莓森林
第13楼2008/10/27
如果是8,放大器不佳,电容充放电不好;该怎么处理呢?
xy200609
第14楼2008/10/27
应该先咨询一下仪器生产厂家维修工程师,怎样更换?自已能否更换?
活到九十 学到一百
第15楼2008/10/27
1.清洗进样口或衬管,必要时更换为减活衬管;2.检查载气流量是否正常。
第16楼2008/10/27
报告各位今天上午的调试成果,由于其他因素都已一一排除,上午把FID调节到32以后,酒精出峰正常了。其他样品打出来的杂质峰出不来,不过这个小问题我会自己解决了。感谢大家的回答。
