检测标准里面只有分析纯或则有机纯的说法,不会说到目标元素要求的限量,
“你也可以用它带标准物质的质控样一起做整个检测方法的流程来证明是否符合检测标准要求,这样就有个溯源性,你把记录保存起来”
用质控样做回收率不能说明试剂,只能说明检测方法的准确性
STZchem(qq469023950) 发表:没那么麻烦的,只要证明你的试剂是满足检测标准要求就行,首先就要对试剂供应商进行评估,评估像是否具有试剂生产许可证等。再一个就是数量、是否是分析纯或优级纯(视标准要求定)就行了。对于杂质和其他的主含量你也是没有办法测定的,你也可以用它带标准物质的质控样一起做整个检测方法的流程来证明是否符合检测标准要求,这样就有个溯源性,你把记录保存起来。
