天海翠竹-云山碧梧
第98楼2008/10/31
怎样鉴别牛奶质量? (5)感观检测:观察牛奶中有无异物、杂质,色泽和气味否正常,组织状态是否均匀一致。 (6)新鲜度检测:如发现牛奶中有细小凝块,要做酸度测定、酒精试验或煮沸试验。 ①酸度测定,取 ID毫升牛奶,加 20毫升蒸馏水和 0.5%酚酞指示剂0.5毫升,摇匀后,用0.1当量氢氧化钠滴定,直到出现微红色,消耗的氢氧化钠毫升数乘以10,为滴定酸度,酸度超过19丁(中和100毫升乳所需0.1当量氢氧化钠的毫升数以叶表示人牛奶新鲜度降低。 ②酒精试验,取Z毫升牛奶,加 1毫升70%酒精,凡产生白色絮片的奶表明酸度在20下以上。③加热法,取5毫升牛奶,在酒精灯上加热至沸1分钟,产生絮片或发生凝固,表明奶样不新鲜。 (7)营养成分检测:用牛乳密度计测出牛奶密度,采用快速方法测出全乳固体含量,用乳脂测定仪测出牛奶的乳脂率。 (8)掺假检验: ①掺水检验,掺水百分率(%)一(正常牛奶全乳固体一被测牛奶全乳固体)十正常牛奶全乳固体 100。 ②掺淀粉检验,取被测牛奶5毫升,煮沸冷却后,加数滴碘液①.1当量碘液如出现蓝色或青蓝色沉淀者,即存在淀粉。 ③掺豆浆检验,取牛奶5毫升,加3毫升酒精和乙醚混合液,再加入28%的氢氧化钠液2毫升混匀石~10分钟内显现黄色,表明存在豆浆。 ④掺食盐检验,取牛奶10毫升,滴10%重铬酸钾2~3滴,加0.1当量的硝酸银液5毫升,摇匀,如红色消失,变为黄色,则为掺入食盐。
