楚无伤
第41楼2008/10/28
[div][/div]乘以10是因为汇率和关税的原因所以要是有条件的话还是直接从国外采购好一些能够减免不少的关税(虽然这样对于国家的税收不利)
开心有有
第42楼2008/10/28
上面是他们的公开报价,在此价格上砍到65-70折比较正常。当然可以更低。我认为极限是55折,低于60折估计他们不会愿意和你谈话了,呵呵
lijunming960601
第43楼2008/10/28
安捷伦的单泵液相色谱、柱温箱、检测器应该比较低,应该在17-18w.
zhengmingguo
第44楼2008/10/28
买安捷伦不如买日立的,我就是用的日立的,效果不会比安捷伦的差,目前市场上的几大品牌我们都用了,日立的性价比是比较高的
第45楼2008/10/28
制备液相色谱仪这样的配置,大约30-32万。
labsolution
第46楼2008/10/28
[div][/div]感觉这个报价贵了,这个配置应该在30W人民币左右,还可以适当加一些小的配件。听说不加配件28W就可以买到,当然那是买得多一点的价[/quot这个只是安捷伦的公开报价,正常的折扣是75%。看你在什么地区,上海的价格可以更低一些。当然,你可以要求安捷伦降价,否则就不买他们的!一般,价格也能够达到你的要求的啊!至于折算人民币价格,要看你的进口渠道,免税进口的话,美元*7就好,没有免税进口,大约美元*8.2吧。
binnly
第47楼2008/10/29
一般你可以多找几家好的液相厂家,制造点紧张气氛,说还没确定哪个厂家的,如果你说确定是他的当然他们会把价格咬得很死浮动不大,价格还有很大余地的!
ljlqsl
第48楼2008/10/30
据了解,一般是30--35万人民币范围之内!
雪妖
第49楼2008/10/30
嗯,这个是个很好的方法,决定了要用进口的,就多找几个品牌的大家给你报价,看他不给你降学到了很多东西
sarge
第50楼2008/10/30
[div][/div]报关都是这样的!!!不过也有乘九的!
