darkangel
第31楼2008/11/10
呵呵,现在什么里面都有三聚氰胺,鸡蛋里有,那么鸡肉里肯定 有
abisepu
第32楼2008/11/11
做工作曲线,基质效应严重。
第33楼2008/11/12
有没有哪位同仁做完了,我的一个样品结果大概在0.9mg/kg,不知道要不要报。另一个样品大概20mg/kg。
lvfei
第34楼2008/11/12
你用那个标准作的?回收多少?
第35楼2008/11/12
按FDA的方法,做的工作曲线,回收率基本能到90%以上。你呢?
清音
第36楼2008/11/12
一个是阴性,一个是24ppm
第37楼2008/11/12
我们单位两个样品,是个未检出,一个大概是24ppm左右,还有水和我比较一样,希望大家互相印证啊
第38楼2008/11/12
你用的是什么方法?我用的FDA方法,没过SPE柱子,液质测的。刚把样品重测了遍,结果有变,0.9ppm的样品应该也是未检出,是过微孔滤膜时针头的污染。另一结果和你的有点差距,我的只有20ppm。
xxd67272
第39楼2008/11/12
耐心等等吧
阿图
第40楼2008/11/12
一个阴性,一个16,但是还没做回收。明天做个平行,再把回收也做算。
