vivehof
第11楼2010/04/07
默认。。。。。。。。。。。。
frysun
第12楼2010/04/07
学习学习!
ruan651209
第13楼2010/04/08
A没有预四极,有四极杆加热功能补充。热电有预四极,四极杆不设加温功能。
wdshgy
第14楼2010/04/08
可以设置,但用默认的温度就好了,不会是常温的,A的默认150
lxx5052
第15楼2010/04/08
是不是比离子源的温度还要高的?
疯子
第16楼2010/04/08
安捷伦的是在仪器控制菜单下设置,和离子源温度在一块,一般150,低于离子源温度,个人觉得有预四级杆的作用。。
johnson
第17楼2010/05/29
A的有四极杆温度设置,小日本的就没有
lixianq
第18楼2010/05/30
四级杆温度跟离子源温度是两个不同的概念,安捷伦的四级杆温度一般为150度
learner1999
第19楼2010/05/30
离子源通常是230
jeffhou
第20楼2010/07/29
安捷伦的加热是因为没有预四极杆,如果不加热,四极杆就被污染了。
