chemistryren
第11楼2009/03/01
这可不一定,不只是挥发的问题,还有容器的吸附可能.
苏豆
第12楼2009/03/01
既然销售的标准用那种容器装,应该吸附可以忽略不计。要不然买来的标准就不能用。。
田7
第13楼2009/03/04
一直用原包装塑料瓶存放着只是不确定是否发生变化了。。
第14楼2009/03/04
用原瓶包装好的,只要你能确认密封没问题,应该不会发生变化。实在不放心的话可以再新开一支标准,把两者做个比对,就能确认是否变化了。以后就可以放心存放咧。就当是做了个比对实验吧。
dong3626
第15楼2009/03/12
为什么这个浓度是可以长期保存的?浓度高的不可以么??还有就是我们用的标准品是玻璃装的那种,口是敲碎的,那打开口后怎么保存呢??
清水寒烟
第16楼2009/03/13
用洁净的纸盖住 放冰箱
wsdshq007
第17楼2009/03/16
我们买的是一样的,我们敲碎后移取所用配中间液,其余的是倒入一塑料瓶中,拧紧盖子,然后放在冰箱里冷藏,效果不错,可以放很久的。至于塑料小瓶好像就是专门买来盛放标液的。
helishun
第18楼2009/11/23
我公司供应农药标准品、农药残留标准物质、单元素、环境化学标准物质、食品安全标准物质、粒度标准物质等。免邮费代购标物中心标准物质。欢迎咨询洽谈 联系电话:010-64443655 13164246909 传真:010-64449548 QQ:272705001网址:www.bjharrison.com.cn
wewegogo
第19楼2009/11/23
試液一般存在於冷藏環境下,約為攝氏4度,試藥則儲存在較乾燥的環境
wangquanjunok
第20楼2009/11/24
用100ml的容量瓶,把标液稀释10倍,瓶口可以用封口膜密封!放于4度的冰箱.Hg的话可以加千分之5的重铬酸钾几滴.
