xtbb
第31楼2008/10/29
我们一般用复写纸开二份报告,发出去一份原件,自己留一份.要是还有人要,就给复印件
eee9999eee
第32楼2009/03/15
各部门的报告数量是不一样的,正规的报告只有一份,其余的都是加盖副本的报告。
huigenghao
第33楼2009/03/19
这个每个企业都有不同的管理方式。需要几份就出几份,跟GMP没关系无所谓的,根据实际情况
lhc2007
第34楼2009/06/17
检测自己生产产品的检测报告发生产、技术、质量管理部门和生产车间;检测采购供应品的检测报告发生产、供应、技术、质量4部门。
第35楼2009/06/17
合格报告是两份,一份是正本,一份是副本;不合格报告根据实际情况而定,一份是副本,其它是正本。复印件要盖红章才有效的。
myreebok
第36楼2009/06/23
楼主公司做法还是比较规范的,建议还要给QA一份,就OK了
影子
第37楼2009/06/24
正常情况下我们发三份原件:QA、QC和仓库各一份。但发货时可能会有N份(有时直接发电子版),甚至是不同的标准,因为不同的客户要求各不同,同一批货有可能发给不同的客户,这些COA与发货申请单一起只在QC存档,其它部门没有留存。
去年冬天
第38楼2009/06/26
我们是发两份原件。然后再复印。
liu999999
第39楼2009/06/26
根据客户需求,确定检验报告分发数量,另有一份要存档的。
深海的海豚
第40楼2009/06/28
呵呵,不好意思,QA是有的,忘记说了,也是必发的一份复印件。
