雪豹
第11楼2008/10/29
我们公司,样品的溶剂是百分之四十的王水,但曲线是用百分是40%的硝酸做的.好象答案都不怎么样哦,还没其他的呀?
第12楼2008/10/29
铅的含量不确定的,有高有低,听老同事说,用QC的Pb做对比可发现,AAS比ICP要准确很多,所以,做金属中铅检测时,我们都是用AAS的.
蓝侧卫
第13楼2008/10/29
ICP测Pb时,受的干扰很多,但AAS相对来说少一些从ICP的谱图可以明显看到有谱线干扰(我们测不锈钢基体的样品),虽然有做过一些消除干扰的动作,但测标准样品的结果还是不理想,结果都会偏高,但我们改用AAS测,同时开启AAS的氘灯扣除背景,结果就十分好了,与标准值不相上下!不知你们测什么基体的样品,可以开AAS的扣除背景灯试一下,看有没有用!
lilongfei14
第14楼2008/10/30
ICP不可能比AAS差的,首先测Pb本身就不是容易的,因为它的检出限比较低,就是说如果测低含量的不容易测的出来
sino_academy
第15楼2008/10/30
1.ICP测铅的检出限高,强度低.2.40%硝酸酸度太大了,还能进ICP吗?!
chemistryren
第16楼2008/10/31
我做土壤中铅时,用ICP做始终偏低,用的是220.353,而上石墨炉就差不多了..
maozuqing814
第17楼2008/11/01
金属像铁对铅的干扰是很大的,217,228的线都是严重干扰的,所以金属样品AA的干扰相对就少了.但是其他的塑料的样品就差不多了.像ICP测EC681就很准了.
chunshan
第18楼2008/11/01
icp厂家不一样,观测方式不一样,对检测限都有影响,原子吸收中石墨炉测铅好点,但并不说明icp比aas差
wdd5888
第19楼2009/08/10
AAS和ICP各有优劣的,看你测量什么样品,样品的基体和Pb的含量在什么范围。根据你目前说的情况,我觉得你需要从ICP的干扰方面去找找原因,另外不知道你做的什么样品,个人觉得你用的酸度大得有点惊人,太大酸度不适合ICP的,一般5%~~10%就好
魅力星光
第20楼2009/08/10
同意....
