zz2772
第21楼2008/12/13
我们一般都写三位有效数字。那就是27.5
b_sw
第22楼2008/12/13
user00
第23楼2008/12/13
按规范要求来写吧!
☆真空★
第24楼2008/12/16
一般保留小数点后一位不过在标准值和测定值相差较大时,如你所说的300和27.45的关系就可以写成27!也没有问题
joygcn
第25楼2008/12/18
我们就规定,好像有个标准里头有的
taiankeruiyiqi
第26楼2008/12/18
要根据实际情况来判定,就目前的指标来看,结果取27就可以。以后的测量的结果根据指标保持一致就可以。
