2806425
第12楼2008/10/29
回上面两位:
1、色谱柱应该没问题,因为同一天用气瓶做信号可达400以上,转氢气发生器后信号就降下来了,显然是气源的问题。
2、钢瓶的气有问题,我真没想到,色谱分析议买回来已将两年,都是用气瓶的气做检测的,前后大概用了4-5瓶气,信号在300以上,湿度较大开机时可达1000多,另我设置的放大倍数是7,这个我还没认真看说明书,不知道跟信号值有关联,如果有关联,300以上除以7,也是100一下。另通过什么办法判断我的气源的纯度呢,能不能就用我这台色谱分析仪、标准气检测气源的波峰,大概判断含有那些气体组分,如O2\CO2等。
另钢瓶的供应商说他的含量纯度可达5个9,氢气发生器的厂家说他的纯度可达99.995%,而色谱厂家的技术人员说进口的氢气发生器尚可,国产(我用的是国产)的氢气发生器,能达到99%就不错了,楼上说的应该是气瓶气的问题,氢气发生器没问题,这下我真的蒙了,请各位继续指导。小生感谢不尽。
