chuanbo
第14楼2009/06/05
MS/MS
构造上讲:三重四极杆质谱原理上很简单,它把三个四极杆在空间上串联起来。但由于离子从第一个四极杆传输向下一个四极杆时会有损失,所以最多只能做MS/MS。离子阱质谱的设计获得了质谱界唯一的Nobel奖,因为它改变了传统的观念,在同一个阱中调节RF电压,来实现时间上的串联。由于没有离子空间传输的损失,所以它可以实现MS/MS、MS3、…MS10。在结构解析、确认中,它的优越性显而易见。不过如果不是科研,离子阱的这个重要优势基本是摆设。
定性
四极杆,大家知道,是不可以储存离子的。而离子阱,给四极杆加了两扇门管进出,所以,可以储存离子,在需要储存离子的场合(比如定性、扫描一个宽质量范围),离子阱的灵敏度要高于四极杆。
因为四极杆一个时间只能让一个离子通过;而离子阱可以储存一段时间的离子,再把离子放出,这些离子就都能被测到了。
所以,我们谈到的定性,不仅仅是获得碎片的信息丰富,还在于:扫描时离子阱可以检测到更痕量的物质、灵敏度更高。
定量
在做定量时,情况就不一样了。离子阱的扫描和SRM的灵敏度是几乎一样的(很多人用离子阱做定量时,干脆就还用全扫描定量)。而对四极杆来说,SRM就意味着所有的时间就扫这一个离子,反而使灵敏度大幅度提高。大家一定印象很深刻,四极杆的SRM比子离子谱图灵敏度要高很多。而且在速度上,两者也是不可同日而语的,四极杆可以1秒采集至少10张定量谱图,而离子阱只能1秒采集1张定量谱图。重现性和线性范围也是制约离子阱用于定量分析的瓶颈。
维护
单四极毫无疑问是使用和维护最简单的。
离子阱相对三级四极杆质谱,仪器调谐、使用和维护都更加容易。
关于上述比较,都是建立在其它条件一样的情况下(比如离子源的离子化效率、离子传输效率都一样)。
根据楼主的情况 可以买两台单四极杆GCMS 或一台三重四极
xue2009
第16楼2011/02/25
这个解释的很好
