zhangqiangmarry
第11楼2008/10/29
溶解性?啥意思啊
第12楼2008/10/29
你说的 溶剂强度就是极性吧?这个方法很成熟的,以前的柱子就挺好,这两天刚用的 新柱子也饱和过了可就是有前沿,而且保留时间由以前的24分钟变成了19分钟,纯甲醇压力为480bar
我想当元帅
第13楼2008/10/30
是室温么?如果有柱温箱,将温度降下来;减小进样体积;新柱子使用前要充分“活化”(说法不专业),最好用高浓度的有机溶剂冲柱子。
