  • 乜Q正传
    第12楼2008/11/04
    这个很简单,你采用内标法就可以啦。
    如果你嫌自己计算麻烦,那么你用的色谱工作站里面的报告就可以帮你计算,或者在校正曲线的时候你就可以看到咯。你仔细找找就可以发现。
  • aiqing1981
    第13楼2008/11/05
    如果你 的样品除了水以外,其他组分都可以检出,你也可以这样,先做一个水分,再进色谱,计算时用(100-水分含量)*甲醇在色谱中的含量=甲醇的实际含量
  • 落霞满天あ云卷云舒
    第14楼2008/11/05
    我想问一下,工作站可以自己计算绝对矫正因子是不是这样呢?有没有这样的情况,就是保留时间对不上,那是不是矫正因子工作站是不是就计算不出来呢?如果是这样那该怎么办呢?
    qdeq 发表:这个很简单,你采用内标法就可以啦。
  • 美食城
    第15楼2008/11/05
    1、以70%的乙醇为溶剂(确保不含甲醇),将此溶剂进样到达到工作状态的色谱仪中,采集相应的谱图,此图即是甲醇质量为0的数据。
    2、取小于1mL70%的乙醇溶剂中加入到1mL的容量瓶中,加入一定质量的色谱纯的甲醇,再加70%的乙醇溶剂至1mL刻度,并混匀。将此溶剂进样到达到工作状态的色谱仪中,采集相应的谱图,此图即是甲醇质量为*的数据。
    3、再按2的方法制作一个新的质量点的溶液,并采集新的谱图数据。一般采集5个质量点的数据。
    4、以5个质量点的数据做标准曲线,标准曲线的斜率既是质量校正因子。
    hmjullie 发表:我是新手,想请教气相色谱中的质量校正因子应该怎样做?最好说详细点,比如做70%乙醇中甲醇的质量校正因子,应该怎样做?
  • hmjullie
    第16楼2008/11/05
    请教15楼,我用的是FID检测器,对水分的响应很低,而70%乙醇中含有大量的水分,这样做会不会影响质量校正因子的准确性?
  • 美食城
    第17楼2008/11/06
    做甲醛的质量因子只关注谱图中甲醇的峰面积。以甲醇的峰面积和添加的甲醇质量作图。计算的因子只适用于70%乙醇溶液。
    hmjullie 发表:请教15楼,我用的是FID检测器,对水分的响应很低,而70%乙醇中含有大量的水分,这样做会不会影响质量校正因子的准确性?
  • 知足常乐!
    第18楼2008/11/06
    要有基准物质做比较的
  • qiuhan2010
    第19楼2008/11/06
    你可以更改保留时间的宽度,比如从0.3改到0.5就可以了,就是要确认你所取的峰在所需要的范围内。
    thysy2008 发表:我想问一下,工作站可以自己计算绝对矫正因子是不是这样呢?有没有这样的情况,就是保留时间对不上,那是不是矫正因子工作站是不是就计算不出来呢?如果是这样那该怎么办呢?
  • 落霞满天あ云卷云舒
    第20楼2008/11/07
    呵呵,谢谢了。
  • 阿宝
    第21楼2008/11/08
    如果是FID的话,应该用正庚烷做标准品来做出相对质量校正因子
