yuxiaofen-2008
第11楼2008/11/06
赞成,我们都是这样做的,因为每次进样都要用到标样进行对照,会比较准确。
trypticon
第12楼2008/11/06
药品检测是必须的,我们的成品检测都要打先打2针空白,再打6针系统适应性,再进样品,每个样品进2针,且做平行样,如果样品多批次时,在进完8针样品后,再插一针标准,再走样品,最后还要走2针标准液,烦是烦了点,但是做事要对自己和客户负责。
terence0831
第13楼2008/11/06
每隔几个样品插入一个QC样,这是我们的做法。
lr2008_ongi
第14楼2008/11/07
要是做药品检验系统适应性实验每次都要做的,另外一个问题要看你们客户的要求。
有水有渝
第15楼2008/11/07
同一个分析条件下,即同一台仪器,同一柱子下,我觉得没有必要每次都做,对于流动相微小变化不敏感的我们是3个月才做一次,敏感的,那只好每次都做了,好像在GMP认识中,也从没遇上有检查系统适应性的,不知道同仁们有没有遇到类似的检查,分享一下检查的经过。
