ygx
第11楼2008/10/29
是压缩机动作(可以听见轰轰响声),而不压缩空气呀?还是压缩机根本就不动作呀?若是前者,则是气路漏气:如你动过的电磁阀的地方。若是后者,则可能是压缩机坏了;保险管断了等。
lyg638
第12楼2008/10/30
压缩机不启动原因很多,常见的有:1、先把储气罐里的残留气体泄放掉,再起动压缩机,在有压力的情况下,压缩机启动很困难! 2、热保护器坏了!换一个新的! 3、市电电压过低!低于:198伏以下,、 4、压缩机过热 5、压缩机启动控制电路有故障!
第13楼2008/10/30
可惜呀!我在现场就好的!小毛病好修!上车吧!
