johne0212
第32楼2010/05/14
这个问题你可以看一下你泵的管路是怎么走的,如果你看了以后会有很大的收获的,问题会出现在下面几点上。
1.如果是普通液相非快速液相,脱气机是老式的话,腔体体积比较大,四元泵是通过一个分配器调节比例成份的,在这里可能会有一些体积的延迟。
2. 所有泵从试剂瓶出来的管路经过脱气机都会经过一个混合腔,然后是脉冲阻尼器,四元泵的混合腔应该比二元大,所以在这里面又会有一定比例变化延迟。
所以,四元泵不能把流动相比例变化真是快速的反应出来。
这应该是问题的所在。
gunterz
第37楼2010/05/22
确切的说 二元泵的优势在于混合精度和梯度重现性 但是由于在实际中这些优势被 柱子 进样装置 样品 柱温波动 等等产生的误差 掩盖的差不多了 就是说在实际是使用中差距较小 而4元系统带来的巨大便利性是双泵二元系统无法企及的 我一般 A 甲醇 B乙腈 C 缓冲盐流动相 D 水 的配置 平衡 做样 清洗 全部搞定 根本不用手动换水来冲洗流动相 有自动进样器就完全自动操作了 下班把样品全弄上去 然后最后一个做一个清洗程序 最后自动关机 双泵系统的话要实现这样的只有加一个溶剂切换阀了 很麻烦
所以 个人推荐 用单泵4元系统 没必要花那个冤枉钱 还给自己添麻烦
当然UPLC除外
