活到九十 学到一百
第21楼2008/10/30
1.一般当空气的相对湿度低于30%时,有利于磨擦产生静电。因此,在这种天气里,特别是在有暖气的房间里,使用加湿器调节空气湿度,或在家里洒些水,不便弄湿地板的地方,放置一两盆清水,使室内空气的相对湿度达到45%以上,就不易产生静电了。
2.在冬季特别是老人、小孩、静电敏感者、查不出病因的心脏病人、神经衰弱和精神病患者,不要穿化纤质地的内衣裤,尽量穿纯棉内衣、内裤,以减少静电的产生。
3.电视机不能摆放在卧室,因为电视机工作时,荧屏周围会产生静电微粒,这些微粒又大量吸附空中的漂尘,这些带电漂尘对人体及皮肤有不良影响。人们看电视时,同电视机保持2-3米距离,看完之后要洗脸、洗手,消除静电。
4.勤洗澡、勤换衣服,能有效消除人体表面积聚的静电荷。
5.当头发无法梳理服帖时,将梳子浸在水中,等静电消除之后,便可随意梳理了。
6.休息时,不妨赤下足,有利于体表积聚的静电释放。
7.穿旅游鞋容易使身上的静电积蓄。因为,旅游鞋的底一般都是绝缘的,身体上的静电无法由脚底排除而积蓄。因此,容易产生静电的人尽量不要穿旅游鞋。
