lr2008_ongi
第44楼2008/11/03
用液相色谱-二极管阵列检测器应该快些吧。
jiali214
第45楼2008/11/03
LC-MS-MS and LC-PDA
jxqjxq
第46楼2008/11/04
气质做的,但蛋白沉淀不好。虽然过滤液不是很清,但效果还可以。
神相布衣
第47楼2008/11/04
现在一般用LC的方法比较多吧
study2008
第48楼2008/11/04
通过三聚氰胺的紫外光谱可以很好的区分是否有杂质干扰,按标准的方法很容易出现假阳性,比如这次比对,按标准做,峰漂亮,结果与网上网友提供的相视,但通过三聚氰胺的紫外光谱可以发现有杂质,且较高。改进后,与某液质做的相同。
denghu
第49楼2008/11/04
高效液相色谱-紫外检测器
第50楼2008/11/04
速度快,效果也不错.不过前处理比较烦琐,这些天都是在专门测三聚氰胺
lights7622
第51楼2008/11/04
我们用的是液相-紫外检测器法,基线很好,就是在标准峰的后面有一个干扰峰,改变流动相比例也不容易去掉很是郁闷,谁有更好的方法?
gongshan2005
第52楼2008/11/05
用得是液相法,效果还可以!
chuxnzju
第53楼2008/11/05
最近由于天天做melamine,身体欠佳。但是也积累了一点经验,给大家分享一下。我个人认为,用三氯乙酸提取,加点乙酸铅,然后过柱净化,上HPLC-DVD方法比较好,但是柱子一定要用长柱来跑,如果是短柱的话流动相比例一定要调一下,降低乙腈的比例,否则假阳性的几率很高。再就是用气质确证。
