jxlinsz
第64楼2008/11/14
我用紫外检测器,按国标方法做,有三个问题:1.基线走不好,只能达到3位小数点,平时都能达到4位小数点. 2.低浓度时峰形不稳定,积分偏差大. 4.部分奶粉样品在三聚氰胺出峰时间附近有峰,加标能分开.
mufangzi
第65楼2008/11/14
我们也是液相紫外检测器
一叶风舟
第66楼2008/11/15
紫外,GB/T 22388和河北省标
hiei
第67楼2008/11/15
我们前两种方法都用。
jiangyouping
第68楼2008/11/17
一般使用液相比较合适
0521173
第69楼2008/11/18
有没有人试过用GB/T 22400和GB/T 22388结合起来做啊?方法如何?
20080923+
第70楼2008/11/19
不知有没有人使用离子色谱和近红外方法检三聚氰胺?如有的话,效果怎么样
hufang0418
第71楼2008/11/21
用GC/MS检测,通过甲醇/水/三乙胺混合液提取样品,硅烷衍生化,苯代三聚氰胺内标法定量
jane4891
第72楼2008/11/21
液相,紫外检测器
77325
第73楼2008/11/23
我也用的是液相色谱,WATERS 超高效液相色谱,HILIC柱子,
