KEN
第11楼2008/10/31
同一厂家的两台仪器出现这种情况很正常。很多原因都会影响到峰高和峰面积:1、尽管进样量可能一样,但分流比完全一样吗?2、气体的流量也完全一样吗?氢气、空气的流量比也会影响到响应值的大小。3、检测器本身的差异也会有影响。
第12楼2008/10/31
楼主的两个谱图的主要差异在于谱图中各个峰的比例差太远了。峰的分离也不好、峰形也很差。不知你的分析方法是怎么得来的?个人感觉你的分析方法中色谱柱和分析条件选择不合适?第一张谱图时所用的色谱柱是否需要老化了?
美食城
第13楼2008/10/31
1、检测器灵敏度可能不同2、各个气路控制的程度、准确度可能不同3、各个温控系统的控制也可能不同综合导致检测结果不同。
xdj0925
第14楼2008/10/31
仪器的差别不用太担心了.要么用同一台做完一个测试.不要一会这台一会另外一台.从谱图上来看的话,要改变一下仪器的参数才能将峰分离开的.降低进样口压力.分流调大.柱温降低.
馨影
第15楼2008/10/31
分流比不同,开始时分流比很大,打出来的是一个峰,而且峰型特别难看。然后我将分流比调小了,出现双峰,这和我们以前测的类似(双峰),但是感觉双峰的地方前面一个峰比后面一个峰相差太大的(电压),很不对称。问题的关键时,电压高,而且有些杂质还检测不出来,同样的柱子在另一台上就好好的。两台色谱的柱前压,氢气压力都是一样的,只是空气压力有点不同,这台色谱的压力是另一台的两倍。我应该怎样调节呢?
zszh123456
第16楼2008/11/03
加大了分流还不行的话,再降低载气流速,加大尾吹看看
家有田
第17楼2008/11/03
衰减是不是一样的?
