xiaoniba
第11楼2008/11/12
选好酸碱管后,考虑标准溶液是否见光分解,不稳定。
dickwang2008
第12楼2008/11/12
这个也要根据药物的化学性质来定,如果药物见光易分解,那么就得用棕色的。
tangldy
第13楼2008/11/29
到化学器材商店找吧,还有一种茶色的,用法和棕色的一样,都分碱式和酸式
雾非雾
第14楼2008/11/30
棕色滴定管因为读液面比较困难(要背后有光源才行),所以实际用的不多,我们以前用过,觉得不好用,最后还是用透明的了.
ahaqcl
第15楼2008/11/30
多少年 呵呵
chemistryren
第16楼2008/11/30
只要你眼睛还可以就全用棕色的吧..
闪闪的红星
第17楼2008/12/02
有的啊,可能你们没用到需要避光的标准溶液。
