wmmsx
第11楼2008/11/03
谢谢大侠们,帮小的看一下
第12楼2008/11/03
在这里附上文献报道的图谱
diamond
第13楼2008/11/03
楼主是用压片法作的吧,压片法会出现水峰干扰,3400以上的应该就是了。
第14楼2008/11/03
谢谢您的回复。我是用KBr压片的方法做的,那这个图和文献的标准图对比能初步判定是同一物质的图谱吗?我觉得很多峰的峰型很不一样,可我是外行,不知道相似度究竟多大的图谱才算是图谱一致。
冷咖啡
第15楼2008/11/04
样品的纯度如何啊?1600左右的是双键吧,里面的双键的形式有几种,出现几个峰也正常啊!
第16楼2008/11/04
样品的HPLC纯度在90%左右。谢谢您的回答
第17楼2008/11/04
跟标准图谱比较类似,是否是同一物质不敢下结论。
第18楼2008/11/04
谢谢您!
nedved21
第19楼2008/11/07
C=C伸缩振动出现在1680-1620,不过很弱,可以肯定图中的2个大杂峰肯定是外界的影响,极有可能是水和醇的影响.
