共工
第12楼2008/11/25
死时间:计数测量系统处理一个脉冲信号后,恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间。以百分数表示。
您有两只手,一个时间内可以同时接到两个网球,要是同时有四个网球向您打来,那您就丢了两个,如果按丢了多少个球来算,当时您的死时间就是50%,要是按照接到了多少个来算的话,您的活时间也是50%。
活时间:脉冲测量电路能检测X射线光子的时间。以秒表示。
看了上面的解释,以上活时间的解释就是不正确的啦。
所以死时间和活时间是不能相加的。
那上面也就是不正确的啦。
时间常数:在一个充放电电路中电阻R和电容C的乘积叫做时间常数。在能谱测量系统中也有这样一个时间常数。
在测量中,时间常数要根据需要设置。小的时间常数计数率高,但分辨率低。适合于面扫描,线扫描,和含元素不多样品的定性分析(应避免产生重叠峰)。若要定量分析时间常数应设置的大一些(中等偏大),提高分辨率以减小分析误差。当对仪器进行较正时应选最大的时间常数。
同意。
死时间控制:在输入输出计数率曲线图上的拐点处死时间为64%,70%仍可分析,一般控制<60%,但没有下限的限制。
注意较准时死时间控制在<40%即可。
以上解释仅仅限于SILI晶体的。
fengyonghe
第14楼2008/12/09
1,死时间:计数测量系统处理一个脉冲信号后,恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间。以百分数表示。
2,活时间:脉冲测量电路能检测X射线光子的时间。以秒表示。
3,所以死时间和活时间是不能相加的。
以上三点确实如此,如果活时间也用百分数表示,那么,死时间+活时间,永远等于1
死时间的第二个定义:
处理器无法测量其他脉冲时间的总和。以百分数表示。
死时间的总和由两部分组成:
1, 计数测量系统处理一个脉冲信号后,恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间。
2, 计数测量系统在处理前一个脉冲信号和恢复过程中,不可避免地丢掉X-光子,丢掉的X-光子由快道鉴别器计数;另外,两个相近的X-光子也由快道鉴别器计数,暂时不进行处理。防止出现和峰。当计数到256时,系统对256个计数进行处理,这就是死时间的第二部分。这就解释了为什么输入计数率越高,死时间越长。当输入计数率高到极限时,死时间达到100%,输出计数率为零。
