KingDz
第34楼2008/11/02
根据几年得检测来看,我们新房主要是按照GB50325来验收的,主要五项污染,其中主要是甲醛和TVOC容易超标,至于氡,氨,苯则很少检到超标. 而甲醛最主要来源,个人认为还是劣质板材带来的,尤其是密度板,刨花板,胶合板,这些人造板带来的. 而且释放周期长,很难彻底. 甲醛工程上检测通常采用仪器法, 我们主要使用4160和ppm400两种类型的检测仪器,前一种时间较长,约半个小时,后着则几分钟就完. 单独做甲醛测试费用并不高也就一二百块钱,建议装修完的,还是找一个比较正规的检测单位检一下,不要轻易相信那些卖治理产品的公司的检测,因为他们的目的在于卖产品.不超标乍么卖? 个人是不太相信这些治理产品的,谁知道有没有二次污染? 呵呵, 也许通风是最好的办法了.
